Основные сведения
Возможно, вам стоит ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Как работает холодильник. Они помогут вам понять, где находятся основные узлы, чтобы вы могли легче их найти.
Также важно регулярно проводить техническое обслуживание холодильника. Поддерживайте его в рабочем состоянии с помощью этих советов.
Перед снятием, заменой или проверкой электрических компонентов на целостность цепи обесточьте холодильник. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от удара электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрощите и выключите его.
  • Убедитесь, что свет внутри холодильника не горит при открытии дверцы.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя разгоняет холодный воздух по морозильной камере. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение блокируют вентиляционные отверстия и препятствуют правильному регулированию температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильной и морозильной камерами. Следующие советы помогут вашему морозильнику поддерживать безопасную температуру:
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения намерзания: загружайте достаточно продуктов, чтобы заполнить морозильник, но оставляйте около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Если у вашего холодильника есть ручка или диск для установки температуры, проверьте их. Убедитесь, что установлен режим охлаждения и настройки случайно не сбились. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, воспользуйтесь термометром. Температура в морозильной камере должна быть около -18 °C.
Сброс питания
Вам следует попробовать сбросить питание холодильника. Убедитесь, что розетка под напряжением; если при открытии дверцы свет в отделении для свежих продуктов не загорается, это указывает на проблему с электропитанием.
  • Отключите холодильник от сети. Если до вилки трудно добраться, выключите автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут, прежде чем снова подать питание на холодильник.
  • Это приведет к сбросу настроек холодильника, но некоторые режимы потребуется отключить вручную (см. следующий шаг).
  • Наблюдайте за температурой в течение следующих 24 часов.
Износ уплотнителей дверцы
Уплотнители дверцы — это прокладки холодильника; по мере старения и разрушения холодный воздух начинает выходить через трещины в них. Обязательно проверьте уплотнители морозильной камеры.
Дверца заблокирована
Переполненные полки могут мешать плотному закрытию дверцы. Если вы слышите, как предметы перемещаются или падают каждый раз при открытии дверцы, вероятно, проблема именно в этом. Убедитесь, что бутылки в дверце или громоздкие предметы не мешают закрытию.
В морозильниках, где образуется лед, куски льда могут нарастать на уплотнителях дверцы.
  • Сбейте лед столовым ножом и проверьте, плотно ли закрывается дверца.
Это подходящий момент, чтобы разморозить морозильник.
Наледь
Нарастание льда на испарителе приводит к неравномерности температуры. В системе с одним испарителем морозильная камера может оставаться холодной, но отделение для свежих продуктов может начать нагреваться. Тот факт, что мороженое не остается твердым, говорит о проблеме с температурой в морозильной камере. Если у вас холодильник с двумя испарителями (один в морозильной, другой в холодильной камере), перейдите к испарителю в морозильном отделении. Испаритель холодильной камеры контролирует только эту часть, поэтому проверять его не нужно.
Чтобы проверить это, вам нужно снять крышку испарителя в задней части морозильной камеры. Если она не снимается легко, не применяйте силу. Можно попробовать запустить цикл принудительной разморозки, но проще разморозить устройство вручную.
Используйте отпариватель для удаления льда с катушек испарителя. Не используйте строительный фен и старайтесь избегать обычного фена, так как при неосторожном обращении можно случайно деформировать пластиковые детали. Кроме того, отпариватель работает быстрее.
Если его нет под рукой, поставьте на дно морозильной камеры большие миски с горячей водой, подложив полотенца.
В любом случае убедитесь, что сливная трубка не засорена. Это может быть причиной нарастания льда.
Загрязненные катушки конденсатора
На задней стороне и в нижней части холодильника находятся конденсатор и его катушки. Хладагент проходит через катушки, рассеивая тепло во время цикла охлаждения. Из-за скопления пыли и мусора на катушках эффективность работы холодильника падает, и компрессору приходится работать интенсивнее для охлаждения. В некоторых случаях компрессор может работать постоянно, пытаясь охладить камеру.
  • Выдвиньте холодильник и осмотрите катушки.
    • Ваш холодильник может быть оснащен кронштейном против опрокидывания, поэтому его можно вытянуть только прямо от стены.
  • Очистите катушки конденсатора и вентилятор от пыли с помощью жесткой щетки и пылесоса.
  • Выполняйте эту работу осторожно, избегая изгибов или повреждения трубок.
Выход из строя двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
  • Вентилятор конденсатора нагнетает воздух через компрессор и катушки конденсатора. Если двигатель вентилятора не работает нормально, холодильник не будет охлаждать должным образом. Обычно он расположен в нижней части холодильника и обдувает катушки конденсатора.
  • Проверьте лопасти вентилятора на наличие физических препятствий.
  • Вентилятор испарителя протягивает воздух через охлаждающие катушки и циркулирует его внутри холодильной и морозильной камер. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает мотор компрессора. Если в вашем холодильнике только один двигатель вентилятора испарителя, он находится в морозильной камере. При выходе вентилятора из строя холодный воздух не поступает в холодильное отделение. В этом случае морозильник может оставаться холодным, а холодильная камера — теплой. Скорее всего, вы также столкнетесь с нарастанием льда.
Неисправности компрессора
Тот факт, что морозильник работает, но плохо, может указывать на проблемы с компрессором, которые находятся на ранней стадии. Это менее вероятно, чем вышеупомянутые причины.
Выход из строя пускового реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, установленное сбоку на компрессоре. Оно подает питание на рабочую обмотку вместе с пусковой обмоткой на долю секунды при запуске, чтобы помочь компрессору начать работу. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вообще не включаться, и холодильник не будет охлаждаться должным образом. При неисправности пусковое реле подлежит замене.
  • Проверка пускового реле. Посмотрите это видео, чтобы убедиться, функционирует ли ваше пусковое реле.
  • Замените реле, если оно не прошло проверку. Если все в порядке, переходите к проверке компрессора.
Неисправный пусковой конденсатор
Если пусковой конденсатор вышел из строя, компрессор может не запускаться и не работать должным образом.
Сначала проверьте пусковой конденсатор с помощью измерителя емкости; замените его, если он неисправен.
Аккуратно снимите конденсатор и разрядите его с помощью разрядного устройства.
Небольшие конденсаторы можно разрядить отверткой с изолированной ручкой, но будьте осторожны, так как с увеличением размера конденсатора риск возрастает.
Неисправное тепловое реле
Тепловое реле — это защитное устройство в цепи компрессора, часто объединенное с пусковым реле. Оно подключается непосредственно к боковой части компрессора. Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается, или вы слышите щелчки из устройства, выполните следующие действия по устранению неполадок:
  • Проверьте тепловое реле на наличие признаков перегрева или искрения.
    • Модуль может быть горячим, обгоревшим или греметь при тряске.
  • Проверьте целостность цепи с помощью мультиметра.
Переверните устройство и проверьте еще раз. Если цепь не прозванивается, замените деталь.
Неисправный компрессор
Компрессор — это «сердце» вашего холодильника. Сжимая хладагент, компрессор обеспечивает охлаждение воздуха в испарителе. Если компрессор издает сильный шум при запуске, это плохой знак, но дайте ему около 90 секунд, чтобы стабилизироваться и начать работать тише.
Если он вообще не запускается (маловероятно, если морозильник хоть немного охлаждает):
Проверьте компрессор на целостность цепи. Значения сопротивления зависят от модели компрессора, поэтому посмотрите видео. Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом. Если вашему холодильнику уже несколько лет, выгоднее заменить сам холодильник, чем только компрессор.
Похожие страницы
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool стучит
Холодильник Whirlpool выбивает автомат УЗО
Дверца холодильника Whirlpool не закрывается
Из холодильника Whirlpool течет вода
Холодильник Whirlpool не подает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, но морозильник работает
Свет в холодильнике Whirlpool мерцает
Лодогенератор Whirlpool течет
Лодогенератор Whirlpool не производит лед
Дополнительные ресурсы
Как работает цикл охлаждения холодильника
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 89
За все время: 3,862
