Основы
Рекомендуем ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Как работает холодильник, которые помогут вам понять, где находятся все основные узлы, чтобы их было легче найти.
Также важно регулярно проводить техническое обслуживание холодильника. Поддерживайте его в исправном состоянии с помощью этих советов.
Перед снятием, заменой или проверкой электрических компонентов на целостность цепи обесточьте холодильник. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от поражения электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрощите и отключите его.
  • Убедитесь, что при открытии дверцы свет в холодильнике не горит.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя разгоняет холодный воздух по морозильной камере. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение блокируют вентиляционные отверстия и препятствуют правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильным и морозильным отделениями. Следующие советы помогут вашему холодильнику поддерживать безопасную температуру:
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Золотое правило для предотвращения образования инея — загружайте продукты так, чтобы заполнить морозильную камеру, но при этом оставляйте около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Если на вашем холодильнике есть ручка или диск для регулировки температуры, проверьте их положение. Убедитесь, что выбрана настройка охлаждения и что положение не было случайно изменено. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, используйте обычный термометр. Температура в морозильной камере должна быть около -18°C, а в холодильной — около 2°C.
Сброс питания
Попробуйте сбросить настройки питания холодильника.
  • Отключите холодильник от сети. Если к розетке трудно добраться, выключите автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут перед включением холодильника.
  • Это сбросит настройки холодильника, но некоторые режимы потребуется отключить вручную (см. следующий шаг).
  • Следите за температурой в течение следующих 24 часов.
Демонстрационный режим
Возможно, ваш холодильник случайно перешел в демонстрационный режим, при котором компрессор не работает и охлаждение не происходит, хотя внутреннее освещение и, возможно, даже вентиляторы продолжают функционировать.
Вот ссылка на видео по выходу из демонстрационного режима.
Нет питания
Ваш холодильник не будет работать, если он обесточен. Убедитесь, что внутреннее освещение или внешние индикаторы панели управления светятся. Возможно, холодильник работает, но лампочки мигают или перегорели, что свидетельствует о наличии питания.
  • Если кажется, что питания нет, проверьте автоматический выключатель. Если он сработал, верните его в рабочее положение. Также найдите розетку с защитным отключением (GFCI) и перезапустите ее.
  • Питания по-прежнему нет? Подключите холодильник через удлинитель к другой розетке и проверьте снова.
    • Если от другой розетки холодильник работает, значит, проблема в электропроводке вашего дома. Возможно, стоит вызвать электрика.
    • Если питания нет и от другой розетки? Проблема в электрической части холодильника. Вызовите мастера по ремонту бытовой техники.
Экстремальные внешние температуры
Холодильники работают лучше всего, если они находятся внутри помещения при температуре около 21°C. Места с температурой значительно выше этой, например 31°C, влияют на охлаждающую способность, и холодильник может не охлаждать должным образом.
Если холодильник стоит в неотапливаемом гараже, где температура опускается ниже 2°C, он может отключиться и перестать охлаждать. Это может привести к размораживанию и нагреванию продуктов внутри теплоизолированного холодильника, особенно в морозильном отделении.
Кроме того, холодильник, расположенный в теплом помещении, под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревающимися приборами, такими как кухонная плита или духовка, может испытывать трудности с эффективным охлаждением.
Износ уплотнителей дверцы
Уплотнители дверцы — это прокладки вашего холодильника. Со временем они изнашиваются и разрушаются, из-за чего холодный воздух выходит наружу через щели.
Загрязнение змеевика конденсатора
На задней стороне и в нижней части вашего холодильника расположены конденсатор и его змеевики. Хладагент проходит через змеевики, рассеивая тепло в процессе цикла охлаждения. Когда на змеевиках скапливается пыль и грязь, эффективность холодильника снижается, и ему приходится работать интенсивнее для охлаждения.
  • Оттяните холодильник от стены и осмотрите змеевики.
    • Ваш холодильник может быть оснащен кронштейном против опрокидывания, поэтому его можно снимать, только потянув строго прямо от стены.
  • Очистите змеевики конденсатора и вентилятор от пыли с помощью жесткой щетки для чистки змеевиков и пылесоса.
  • Выполняйте эту работу осторожно, избегая изгиба или повреждения трубок.
Неровное положение холодильника
Если холодильник установлен не по уровню, он может не охлаждать эффективно.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень, чтобы устранить перекос холодильника из стороны в сторону.
  • Наклоните холодильник назад «немного». Это позволит дверцам закрываться самостоятельно и повысит эффективность работы.
Выход из строя двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
Вентилятор конденсатора прогоняет воздух через компрессор и змеевики конденсатора. Если двигатель вентилятора не работает нормально, холодильник не будет охлаждаться должным образом.
  • Проверьте лопасти вентилятора на наличие физических препятствий.
  • Покрутите вентилятор вручную. Если он вращается туго, замените двигатель.
  • Если он вращается свободно, проверьте двигатель на целостность цепи. Если тест на целостность не пройден, замените двигатель вентилятора конденсатора.
Вентилятор испарителя прогоняет воздух через охлаждающие змеевики и циркулирует его внутри холодильного и морозильного отделений. Вентилятор испарителя должен работать до тех пор, пока работает двигатель компрессора. Если в вашем холодильнике только один двигатель вентилятора испарителя, он находится в морозильном отделении. Когда вентилятор выходит из строя, холодный воздух не поступает в холодильное отделение. В этом случае в морозильной камере может быть довольно холодно, в то время как в холодильной камере будет тепло.
  • Примечание: Вентилятор может не работать, если он обледенел из-за неисправности системы оттайки.
  • Проверьте наличие наледи. Используйте руководство по наледи в морозильной камере.
  • Если он вращается свободно, проверьте двигатель на целостность цепи. Если тест на целостность не пройден, замените двигатель.
  • Двигатель, работающий с необычным шумом, также следует заменить.
Выход из строя термистора (неисправность датчика температуры оттайки)
Холодильник отслеживает температуру внутри камеры для свежих продуктов с помощью устройства, называемого термистором. Сопротивление термистора отслеживается основной платой управления. Если параметры термистора выходят за пределы нормы, плата управления будет считывать температуру неверно.
  • При температуре 20°C сопротивление для термисторов Frigidaire составляет около 10 кОм.
  • Простая процедура: обесточьте холодильник, затем поочередно отсоедините и подсоедините каждый разъем на плате управления. Затем попробуйте снова запустить холодильник.
  • Сопротивление термистора в холодильнике лучше всего проверять на плате управления. Это позволяет «увидеть» то, что видит сама плата.
Сервисное руководство для вашей модели — лучший помощник в определении того, какое соединение на основной плате управления следует проверить. Попробуйте найти технический лист для вашего холодильника. Он может находиться рядом с компрессором или за передней решеткой.
Некоторые производители заявляют, что при разрыве цепи необходимо заменить холодильник. Это довольно радикальное решение, но проблема в том, что жгут проводов термистора может быть проложен внутри теплоизоляции холодильника. Поэтому, если провод поврежден, сделать практически ничего нельзя. См. ниже в разделе Помощь при неисправности термистора подробную информацию об этом и других проверках.
  • Снимите термистор.
  • Часто в холодильнике установлено два термистора: один в морозильной камере, другой в камере для свежих продуктов.
  • Возьмите мультиметр и проверьте термистор на целостность цепи.
  • Если значение отличается от 13 кОм при 0°C, замените датчик температуры.
Выход из строя платы управления температурой
Если холодильник недостаточно охлаждает, плата управления температурой может быть неисправна. Она подает напряжение на двигатели вентиляторов и компрессор. Эти платы часто диагностируют ошибочно. Проверьте другие компоненты, чтобы убедиться, что причина проблемы именно в ней. Такие платы встречаются на более простых моделях, у которых обычно нет цифровых дисплеев.
  • Если светодиоды дисплея или кнопка «Настройка температуры» не реагируют, это может указывать на выход платы из строя.
  • Снимите плату с холодильника и переподключите ее. Убедитесь, что провода надежно закреплены в разъемах.
Неисправность компонентов компрессора
Неисправность конденсатора
Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запуститься и работать должным образом. В большинстве современных холодильников используется рабочий конденсатор, который постоянно находится в цепи и повышает энергоэффективность компрессора. В некоторых старых моделях может быть пусковой конденсатор, работающий только во время пуска. Это встречается реже.
Вы можете определить тип конденсатора по нескольким признакам. Многие рабочие конденсаторы представляют собой полимерные устройства в виде небольшого прямоугольного блока. Бывают и цилиндрические рабочие конденсаторы, но они менее распространены (некоторые холодильники LG оснащены именно такими). Емкость рабочих конденсаторов в холодильниках обычно невелика — от 10 до 22 мкФ (мкФ означает микрофарады, также сокращенно MFD).
Типичный рабочий конденсатор
Безопасно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью специального инструмента.
Для небольших конденсаторов можно использовать отвертку с изолированной ручкой. Но будьте осторожны, так как с увеличением размера конденсатора возрастает и опасность.
Проверьте конденсатор с помощью измерителя емкости; замените его, если измеренное значение выходит за пределы допуска, указанного на корпусе (обычно +/- 5-10%).
Быстрая функциональная проверка конденсатора: установите мультиметр в режим прозвонки со звуковым сигналом. Подключите щупы к контактам конденсатора на несколько секунд. Затем поменяйте щупы местами. Если конденсатор хоть немного держит заряд, вы должны услышать короткий звуковой сигнал. Это не скажет вам, правильна ли емкость, а лишь подтвердит, что конденсатор способен накапливать заряд.
При замене конденсатора выбирайте точный аналог существующего с таким же значением емкости. Вы можете безопасно использовать конденсатор с таким же или более высоким номинальным напряжением, чем у оригинала.
Если всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность пускозащитного реле
Пускозащитное реле — это защитное устройство в цепи компрессора. Часто оно совмещено с пусковым реле и вставляется непосредственно в боковую часть компрессора.
В некоторых новых холодильниках компрессоры могут не иметь этого устройства, особенно если используется инвертор для управления двигателем. В этом случае функцию защиты берет на себя инвертор.
Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается или вы слышите щелчки, выполните действия, описанные ниже. Руководства ниже предназначены для устройств Whirlpool, но принцип схож для других марок.
Неисправность пускового реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, установленное на боковой стороне компрессора. Оно подает питание на пусковую обмотку на долю секунды при запуске, чтобы привести компрессор в движение. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не запускаться, из-за чего холодильник не будет достаточно охлаждаться. Неисправное реле подлежит замене.
  • Безопасно снимите узел пускового реле. В этом руководстве показано устройство Whirlpool, но процесс аналогичен.
  • Протестируйте пусковое реле мультиметром. Посмотрите видео выше, чтобы узнать, работает ли ваше реле.
  • Замените реле, если оно не прошло проверку или имеет запах гари. В зависимости от типа реле, возможно, придется сначала протестировать пусковой конденсатор и пускозащитное реле методом исключения. Если остальные два компонента исправны, а компрессор не запускается, попробуйте заменить пусковое реле.
  • Найти переключатели Refrigerator Switches.
  • Найти пусковые реле Refrigerator Start Relays.
Выход из строя инверторной платы компрессора
Технология компрессоров современных холодильников перешла от двигателей с расщепленной фазой к бесщеточным двигателям постоянного тока, которые обычно очень похожи на трехфазные двигатели переменного тока.
Это означает, что вместо узла пускового реле, обычно прикрепленного к контактам компрессора (пусковое реле, пускозащитное реле и конденсатор), теперь используется герметичная материнская плата и множество проводов. Инверторная плата модулирует мощность, подаваемую на компрессор, что обеспечивает более эффективную работу.
Эту новую технологию сложнее протестировать, поэтому посмотрите данное полезное видео.
Инверторную плату необходимо проверять методом исключения.
  • Сначала проверьте входное напряжение. На инверторную плату должно подаваться напряжение питания 120 В переменного тока, а также напряжение 4–6 В постоянного тока от основной платы управления. Помните, что все измерения напряжения нужно проводить при подключенных компонентах.
  • Если одно из этих напряжений отсутствует, инверторная плата работать не будет.
    • Отследите цепь, чтобы найти проблему. Это может быть неисправный разъем жгута проводов, неисправная материнская плата или что-то другое.
  • Во-вторых, выполните проверку компрессора на целостность цепи (см. выше), чтобы убедиться, что он не замкнут и исправен.
    • Если компрессор в порядке, а входное напряжение на плату в норме, значит, инверторная плата вышла из строя и требует замены.
Неисправность компрессора
Если при запуске компрессор издает очень сильный шум, возможно, он был поврежден при транспортировке, либо вы имеете дело с неисправным компрессором.
Если пускозащитное реле, пусковое реле и конденсатор прошли проверку на целостность цепи, возможно, неисправен сам компрессор.
  • Проверьте компрессор на целостность цепи, следуя видео выше.
  • Значения сопротивления различаются в зависимости от модели компрессора.
  • Значения вне диапазона или короткое замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом.
  • Если ваш холодильник старше нескольких лет, возможно, выгоднее заменить холодильник целиком, а не компрессор.
  • Найти replacement compressors для вашего холодильника можно здесь.
Утечка хладагента
При утечке хладагента холодильник не сможет поддерживать нужную температуру. Скорее всего, ваш компрессор будет работать без остановки.
  • Свяжитесь со специалистом сервисного центра для дозаправки или замены хладагента либо компрессора. Это может привести к необходимости замены всего холодильника.
Выход из строя основной платы управления
Наконец, основная плата управления может быть неисправна, если холодильник недостаточно охлаждается. Это дорогостоящий ремонт, но его вполне можно выполнить самостоятельно.
Дополнительная информация
Поскольку термисторы действительно выходят из строя, следует провести дополнительную проверку непосредственно в месте их установки, особенно если прибор показывает обрыв или короткое замыкание. Вы можете извлечь термистор из небольшой защитной сетки или решетки, в которой он находится. Это позволит получить доступ к разъему (пигтейлу), прикрепленному к термистору. Затем можно изолировать термистор и проверить, заключается ли дефект в самом термисторе или в проводке холодильника.
Некоторые термисторы имеют разъемы, которые можно отсоединить в камерах холодильника, поэтому проверьте это, прежде чем перерезать провода.
Если вы решите провести эту проверку, возможно, придется разрезать провода термистора. После этого вы сможете измерить параметры термистора напрямую. Если он в норме, а на панели управления отображался обрыв, значит, у вас проблема с внутренней проводкой, которую практически невозможно исправить. То же самое касается правильного показания на самом термисторе при коротком замыкании, фиксируемом на панели управления.
Если сам термистор показывает короткое замыкание или обрыв, что совпадает с показаниями на панели управления, возможно, вы решите его заменить. При подключении нового термистора вам придется сделать герметичные соединения проводов, так как они будут подвергаться воздействию влаги.
Похожие страницы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 294
За все время: 12,680
