Возможно, вам стоит ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Как работает холодильник, где указаны все основные узлы устройства.
Также важно регулярно проводить обслуживание холодильника. Поддерживайте его в рабочем состоянии с помощью этих советов.
Перед тем как снимать, заменять или проверять электрические компоненты на целостность цепи, обесточьте холодильник. Это предотвратит повреждение деталей и защитит вас от поражения электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрощите и отключите питание.
  • Убедитесь, что свет внутри холодильника не горит при открытии дверцы
Основы
  • Устраните преграды для вентиляции. Отодвиньте продукты в холодильнике и морозильной камере от вентиляционных отверстий.
  • Отрегулируйте настройки температуры: в морозильной камере должно быть около -18°C (0°F), в холодильнике — около 2°C (34°F).
  • Выключите холодильник из розетки, подождите 5 минут и включите снова.
  • Возможно, холодильник находится в демонстрационном режиме, из-за чего он не охлаждает.
Нет питания
Холодильник не будет работать, если отсутствует питание. Убедитесь, что свет внутри или внешние индикаторы панели управления светятся. Возможно, холодильник работает, но лампочки мигают или перегорели, что указывает на наличие питания.
  • Если питания явно нет, проверьте автоматический выключатель. Если его выбило, верните в рабочее положение. Также проверьте и при необходимости сбросьте розетку с защитным отключением (GFCI).
  • Питания по-прежнему нет? Подключите холодильник через удлинитель к другой розетке и проверьте снова.
    • Если другая розетка работает, значит, проблема в электросети вашего дома. Возможно, стоит вызвать электрика.
    • Если питания нет и при подключении к другой розетке, проблема в электрике холодильника. Вызовите мастера по ремонту бытовой техники.
Экстремальные внешние температуры
Холодильники лучше всего работают в помещении при температуре около 21°C (70°F). Температура значительно выше, например 31°C (90°F), снижает производительность, и холодильник может охлаждать недостаточно эффективно.
При нахождении в неотапливаемом гараже, где температура опускается ниже 2°C (36°F), холодильник может отключиться и перестать охлаждать. Это может привести к размораживанию и нагреванию продуктов, особенно в морозильной камере.
Кроме того, холодильник, стоящий в жарком помещении, на солнце или рядом с нагревательными приборами (например, плитой или духовкой), может испытывать трудности с эффективным охлаждением.
Износ дверных уплотнителей
Дверные уплотнители (прокладки) удерживают холод внутри холодильника. Со временем они изнашиваются и разрушаются, из-за чего холодный воздух выходит наружу.
Грязные змеевики конденсатора
Сзади и снизу холодильника находится конденсатор с его змеевиками. Грязь на них препятствует охлаждению.
  • Оттяните холодильник от стены и осмотрите змеевики.
    • Если холодильник оснащен антиопрокидывающим кронштейном, его можно снять, только потянув строго прямо от стены.
  • Удалите пыль со змеевиков конденсатора и вентилятора с помощью жесткой щетки для чистки конденсатора и пылесоса.
  • Действуйте осторожно, чтобы не погнуть и не повредить трубки.
Хладагент проходит через змеевики, рассеивая тепло в процессе цикла охлаждения. Когда на змеевиках скапливается пыль и мусор, холодильник теряет эффективность.
Выход из строя мотора вентилятора конденсатора или испарителя
Вентилятор конденсатора рядом со змеевиками направляет воздух на компрессор и через сами змеевики. Если мотор вентилятора не работает, холодильник не будет охлаждать должным образом.
  • Проверьте лопасти вентилятора конденсатора на наличие физических препятствий.
  • Поверните вентилятор рукой. Если он вращается не свободно, замените мотор.
  • Если он вращается свободно, проверьте мотор мультиметром на целостность цепи. Если проверка не пройдена, замените мотор.
Если выходит из строя вентилятор испарителя, охлаждение нарушается. Найдите вентиляционное отверстие на задней стенке холодильной камеры. Если за ним есть вентилятор, проверьте его. Если нет, ищите его за отверстиями в задней части морозильной камеры.
Вентилятор испарителя должен работать, пока работает мотор компрессора. Если в холодильнике только один вентилятор испарителя, он находится в морозильной камере. При выходе вентилятора из строя холодный воздух не циркулирует в холодильник.
Неисправность термистора (датчика температуры разморозки)
Холодильник отслеживает температуру внутри холодильной камеры с помощью устройства, называемого термистором. Сопротивление термистора отслеживается главной платой управления. Если параметры термистора выходят за пределы нормы, плата управления будет неверно определять температуру.
  • При температуре 20°C (77°F) сопротивление для термисторов Samsung составляет около 5 кОм.
  • Простая процедура: обесточьте холодильник, затем поочередно отключите и снова вставьте каждый разъем на плате управления. После этого попробуйте запустить холодильник снова.
  • Сопротивление термистора холодильника лучше всего проверять прямо на плате управления. Это позволит вам «видеть» то же, что видит плата.
Сервисное руководство к вашей модели — лучший помощник в определении нужного соединения на плате. Попробуйте поискать технический лист (tech sheet) для вашего холодильника — он может быть возле компрессора или передней решетки.
В примере указано, что при разрыве цепи придется заменить холодильник. Это звучит радикально, но проблема в том, что жгут проводов термистора может быть глубоко внутри теплоизоляции корпуса. Так что при обрыве провода сделать почти ничего нельзя. См. ниже в разделе Помощь при неисправном термисторе подробности и другие способы проверки.
  • Снимите термистор.
  • Часто один термистор стоит в морозильной камере, другой — в холодильной.
  • Возьмите мультиметр и проверьте термистор на целостность цепи.
  • Если значение не около 13 кОм при 0°C (32°F), замените датчик температуры.
Неисправность платы контроля температуры
Если холодильник недостаточно холодный, может быть неисправна плата контроля температуры. Она подает напряжение на моторы вентиляторов и компрессор. Эти платы часто диагностируют ошибочно. Проверьте другие компоненты, чтобы убедиться, что проблема именно в ней. Такие платы встречаются в простых моделях, где обычно нет цифровых дисплеев.
  • Если светодиоды дисплея или кнопка «Temperature Setting» (Настройка температуры) не реагируют, это может указывать на выход платы из строя.
  • Снимите плату и подсоедините ее заново. Убедитесь, что все провода надежно закреплены.
Неисправность компонентов компрессора
Неисправный конденсатор
Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запуститься и работать должным образом. В большинстве новых холодильников используется рабочий конденсатор, который постоянно находится в цепи и повышает энергоэффективность компрессора. В старых моделях может встречаться пусковой конденсатор, работающий только при запуске, но они встречаются реже.
Определить тип конденсатора можно по нескольким факторам. Многие рабочие конденсаторы имеют форму прямоугольного блока (полимерного типа). Бывают и цилиндрические рабочие конденсаторы, но они менее распространены (некоторые холодильники LG имеют их). Емкость рабочих конденсаторов холодильников обычно невелика — от 10 до 22 мкФ (микрофарад, MFD).
Типичный рабочий конденсатор
Аккуратно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью специального инструмента.
На небольших конденсаторах можно использовать отвертку с изолированной ручкой, но будьте осторожны, так как с увеличением размера конденсатора опасность возрастает.
Проверьте конденсатор измерителем емкости; замените его, если измеренное значение выходит за пределы допуска, указанного на корпусе (обычно +/- 5-10%).
Быстрая функциональная проверка конденсатора: установите мультиметр в режим проверки цепи (со звуковым сигналом). Прикоснитесь щупами к контактам конденсатора на несколько секунд. Затем поменяйте щупы местами. Если конденсатор хотя бы немного удерживает заряд, вы должны услышать короткий звуковой сигнал. Это не покажет точность емкости, только то, что конденсатор способен накапливать заряд.
При замене конденсатора выбирайте точный аналог с таким же значением емкости. Допускается использование конденсатора с тем же или более высоким рабочим напряжением.
Если все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправное тепловое реле (реле перегрузки)
Тепловое реле — защитное устройство в цепи компрессора. Оно часто объединено с пусковым реле и вставляется непосредственно в корпус компрессора.
В некоторых новых холодильниках, особенно с инверторным управлением мотором, такого устройства может не быть. Функцию защиты там берет на себя инвертор.
Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается или вы слышите щелчки, следуйте инструкциям ниже. Хотя руководства ниже предназначены для устройств Whirlpool, для Samsung процесс аналогичен.
Неисправное пусковое реле
Пусковое реле — небольшое устройство, закрепленное на боковой части компрессора. Оно подает питание на пусковую обмотку на долю секунды при включении, чтобы запустить компрессор. Если реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не запускаться, из-за чего холодильник не будет охлаждать. Неисправное пусковое реле нужно заменить.
  • Безопасно снимите блок пускового реле. Это руководство показывает устройство Whirlpool, но процесс схож.
  • Протестируйте пусковое реле мультиметром. Посмотрите видео выше и проверьте, исправно ли ваше реле.
  • Замените реле, если тест не пройден или чувствуется запах гари. В зависимости от типа реле, возможно, придется сначала протестировать пусковой конденсатор и тепловое реле методом исключения. Если остальные два компонента прошли проверку, а компрессор не запускается, попробуйте заменить пусковое реле.
  • Найти переключатели можно Refrigerator Switches.
  • Найти пусковые реле можно Refrigerator Start Relays.
Неисправность инверторной платы компрессора
Современные технологии компрессоров перешли от расщепленных фазных двигателей к бесколлекторным двигателям постоянного тока, которые обычно очень похожи на трехфазные двигатели переменного тока.
Это значит, что вместо блока пускового реле на контактах компрессора (пусковое реле, тепловое реле, конденсатор) теперь стоит герметичная плата и множество проводов. Инверторная плата модулирует питание, подаваемое на компрессор, что обеспечивает более эффективную работу.
Эту новую технологию сложнее тестировать, посмотрите это полезное видео:
Инверторную плату необходимо проверять методом исключения.
  • Сначала проверьте входное напряжение. На инверторную плату должно приходить основное напряжение 120 В (переменный ток) и 4-6 В (постоянный ток) от главной платы управления. Все измерения проводите при подключенных компонентах.
  • Если одно из этих напряжений отсутствует, инверторная плата не заработает.
    • Ищите проблему в цепи. Это может быть поврежденный разъем, неисправная материнская плата или что-то другое.
  • Затем выполните проверку целостности цепи компрессора, как описано выше, чтобы убедиться, что нет короткого замыкания.
    • Если компрессор в порядке и входное напряжение на плате есть, значит, неисправна инверторная плата и её нужно заменить.
Неисправный компрессор
Если компрессор издает сильный шум при запуске, возможно, он был поврежден при транспортировке или просто вышел из строя.
Если тепловое реле, пусковое реле и конденсатор прошли проверку, вероятно, неисправен сам компрессор.
  • Проверьте компрессор на целостность цепи по видео выше.
  • Значения сопротивления зависят от модели компрессора.
  • Если значения вне диапазона или есть короткое замыкание на корпус, придется заменить компрессор, что является дорогостоящим ремонтом.
  • Если холодильнику много лет, возможно, выгоднее заменить его целиком, чем компрессор.
  • Найти replacement compressors для вашего холодильника можно здесь.
Утечка хладагента
При утечке хладагента холодильник не сможет поддерживать нужную температуру. Скорее всего, компрессор будет работать без остановок.
  • Обратитесь к специалисту для заправки системы или замены компрессора. Возможно, проще будет заменить весь холодильник.
Неисправность главной платы управления
Наконец, причиной того, что холодильник не охлаждает, может быть главная плата управления. Это дорогостоящий ремонт, но его вполне можно выполнить самостоятельно.
Дополнительная информация
Поскольку термисторы действительно выходят из строя, стоит проверить их непосредственно в месте установки, особенно если прибор показывает обрыв или короткое замыкание. Вы можете достать термистор из небольшого корпуса или решетки. Это даст доступ к проводке термистора. Изолировав его, можно понять, где дефект: в самом термисторе или в проводке холодильника.
Некоторые термисторы имеют разъемы, которые можно отсоединить прямо в холодильной или морозильной камере, поэтому проверьте их перед тем, как обрезать провода.
Если при проверке потребуется перерезать провода, измерьте сопротивление термистора напрямую. Если он исправен, но показания на панели управления говорят о разрыве цепи, значит, проблема во внутренней проводке, которую практически невозможно исправить. То же касается короткого замыкания.
Если термистор сам по себе показывает короткое замыкание или обрыв, что совпадает с показаниями на панели управления, замените термистор. При установке нового компонента обеспечьте водонепроницаемость соединений, так как он находится во влажной среде.
Связанные страницы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 103
За последние 30 дней: 487
За все время: 16,257
