Современные холодильники оснащены цифровыми дисплеями, которые выводят сообщения об ошибках в случае выхода компонентов из строя или при возникновении неполадок.
Холодильники Whirlpool в США отображают лишь немногие коды ошибок. Вместо этого большинство моделей имеют встроенные обширные диагностические возможности. Эти коды ошибок и индикаторы, перечисленные компанией Whirlpool, встречаются как в холодильниках Side-by-Side, так и в моделях с нижней морозильной камерой. Для устройств в Великобритании и ЕС см. коды E# или F# в разделе по Великобритании.
Индикаторы и коды ошибок холодильников Whirlpool в США
Индикатор воздушного фильтра
Этот индикатор (значок) на панели управления показывает состояние воздушного фильтра. Это не совсем код ошибки. Цвет индикатора будет меняться со временем, напоминая о необходимости замены воздушного фильтра.
  • Синий — фильтр в хорошем состоянии
  • Желтый — скоро придет время заменить фильтр
  • Красный — пора заменить фильтр
  • Красный с мигающей надписью «Replace Filter» (Заменить фильтр) — срок службы фильтра истек
Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно менять фильтр, чтобы индикатор погас.
  • Нажмите и удерживайте кнопку Air Filter (Воздушный фильтр) в течение трех секунд, чтобы сбросить индикатор.
  • Разумеется, это следует делать только при замене воздушного фильтра.
Режим Cooling Off
Это индикатор, который сообщает, когда функции охлаждения холодильника отключены (охлаждение выключено), а не то, что холодильник охлаждается! Если температура в холодильнике начинает расти, проверьте, не была ли эта функция включена случайно.
  • Нажатие и удержание кнопок Lock (Блокировка) и Measured Fill (Точный налив) переключает функцию Cooling Off и соответствующий индикатор.
Сигнал открытой двери
  • Сигнал открытой двери — это индикатор на панели управления, который загорается, если дверь или ящик морозильной камеры остаются открытыми более 2 минут. Обычно индикатор сопровождается звуковым сигналом. Звук раздается каждые 2 минуты.
  • Звуковой сигнал можно отключить, нажав любую кнопку, пока дверь открыта. Он сбросится, когда дверь будет правильно закрыта. Это хороший индикатор того, что дверь вашего устройства закрывается неплотно или не работает датчик двери.
Мигающая буква «F»
  • Если вы видите этот код, попробуйте сбросить настройки холодильника, отключив его от сети или выключив автоматический выключатель на одну минуту.
  • Убедитесь, что функция охлаждения включена (иногда после отключения питания нужно принудительно включить холодильник). Проверьте, появляется ли код снова.
Индикатор H2O
Этот индикатор сигнализирует о необходимости замены фильтра для воды. При необходимости замены он загорится красным цветом.
  • Нажмите и удерживайте кнопки Light (Освещение) и Ice Type (Тип льда) одновременно в течение 3+ секунд, чтобы сбросить индикатор. Индикатор состояния погаснет. Дополнительную информацию см. ниже.
Код ошибки PO
PO означает power outage (отключение электропитания). Этот код сообщает, что питание холодильника пропадало и было восстановлено. Он также указывает на то, что температура в морозильной камере поднялась до 18°F (-8°C).
  • Нажмите Measured Fill (Точный налив) под мигающим индикатором «Confirm» (Подтвердить), чтобы выключить этот индикатор.
Сигнал температуры
Этот сигнал оповещает, когда температура в холодильной камере поднимается выше 48°F (9°C) или в морозильной — выше 15°F (-9°C) в течение 1,5 часов или более. Звуковой сигнал отключается, когда температура возвращается в норму, но индикатор будет мигать, пока его не подтвердят.
  • Чтобы подтвердить индикатор, нажмите Alarm (Сигнал). Это напоминание о необходимости проверить продукты на порчу, даже после того как подача питания была восстановлена.
Индикатор фильтра для воды
При замене фильтра для воды необходимо сбросить индикатор состояния. Существует четыре способа:
  1. Нажмите и удерживайте кнопки Max Ice и Max Cool одновременно в течение 3 секунд.
  2. Нажмите и удерживайте кнопки Light (Освещение) и Ice Type (Тип льда) одновременно.
  3. Нажмите кнопку Filter Reset (Сброс фильтра).
  4. Нажмите и удерживайте кнопку Water Filter (Фильтр для воды).
Заменять фильтр для воды следует примерно каждые шесть месяцев. Если напор воды замедляется или вкус ухудшается, замените его раньше.
Диагностический режим (на дисплее «01»)
Вот ссылка на сайт с пошаговым описанием процесса использования диагностического режима в холодильниках Whirlpool.
Коды ошибок холодильников Whirlpool в Великобритании
Эти коды относятся к устройствам в Великобритании, обычно бренда Hotpoint. Как правило, они меньше того, что называют холодильниками «американского стиля», обычно уже и чаще имеют морозильную камеру снизу.
E0 или F0 — Отключение питания или открытая дверь
Проблема: Холодильник недавно был обесточен или оповещает об открытой двери. Убедитесь, что дверь закрыта, и проверьте, исчезнет ли код ошибки.
E1 или F1 — Неисправность датчика температуры холодильной камеры
Проблема: Датчик температуры холодильника может быть неисправен или имеется проблема с проводкой. Отключите холодильник от сети, выключив автоматический выключатель или отсоединив вилку от розетки. Подождите одну минуту, затем восстановите питание.
E2 или F2 — Неисправность датчика морозильной камеры или ошибка вентилятора испарителя
Проблема: Вентилятор испарителя может работать неправильно, что приводит к некорректным показаниям температуры. Осмотрите вентилятор и при необходимости разморозьте его.
E3 или F3 — Неисправность датчика разморозки или ошибка вентилятора конденсатора
Проблема: Температура в холодильной камере не соответствует норме. Осмотрите вентилятор конденсатора и разморозьте вентилятор, если на нем образовался лед.
E4 или F4 — Неисправность датчика разморозки холодильной камеры
Проблема: Температура в холодильной камере не соответствует норме, что может быть связано с таймером разморозки, нагревателем разморозки или термостатом разморозки.
E5 или F5 — Неисправность датчика разморозки морозильной камеры или ошибка льдогенератора
Проблема: Температура в морозильной камере не соответствует норме. Это может быть связано с двигателем льдогенератора, подачей воды или связанными компонентами.
E6 или F6 — Ошибка связи
Проблема: Дисплей или органы управления устройства работают некорректно. Вероятно, это связано с неисправностью основной платы управления и платы дисплея.
E7 или F7 — Неисправность датчика температуры окружающей среды
Проблема: При появлении этого кода ошибки может быть затронут ряд факторов, влияющих на температуру в устройстве. Проверьте наличие проблем с платой управления температурой, дверью, датчиком двери или дверным уплотнителем.
E8 или F8 — Системная ошибка холодильника
Проблема: При появлении этого кода ошибки может быть затронут ряд факторов, влияющих на температуру в устройстве. Вероятно, это связано с компрессором, уровнем хладагента или другими компонентами системы охлаждения.
E9 или F9 — Сигнал высокой температуры в морозильной камере
Проблема: Дверь морозильной камеры могла остаться открытой, что привело к размораживанию продуктов. Ошибка также может быть вызвана неисправностью датчика двери или проблемой с проводкой. Если вы чувствуете, что выходит холодный воздух, рассмотрите вариант замены уплотнителя.
PC — Ошибка датчика температуры ящика для продуктов
Проблема: Возможна неисправность датчика или проблемы с проводкой, отвечающей за температуру ящика. Если вы обнаружите этот датчик, вы можете проверить его мультиметром и заменить, если его параметры выходят за допустимые пределы.
SY или CE — Ошибка связи между интерфейсом пользователя и главной платой управления
Проблема: Потеряна связь между компьютером и контроллером. Проверьте проводку и замените интерфейс пользователя. Если это не помогло, замените главную плату управления.
rd — Ошибка нагревателя разморозки холодильной камеры
Проблема: Вероятно, возникла проблема в цепи нагревателя разморозки. Осмотрите нагреватель разморозки на наличие трещин или вздутий, либо проверьте, не покрыт ли он льдом.
DF — Сбой разморозки
Проблема: Ваша система разморозки не работает; причиной может быть таймер разморозки, нагреватель или термостат.
Смежные страницы
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool вызывает срабатывание УЗО
Дверь холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не подает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, но морозильник работает
Мигает свет в холодильнике Whirlpool
Льдогенератор Whirlpool протекает
Льдогенератор Whirlpool не производит лед
Морозильник Whirlpool не замораживает мороженое
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 107
За последние 30 дней: 461
За все время: 32,436
