Основные сведения
Возможно, вы захотите взглянуть на схемы компонентов на нашей странице Как работает холодильник, которые помогут вам понять, где находятся основные узлы, чтобы их было легче обнаружить.
Ваш холодильник Kitchenaid — это, по сути, продукт Whirlpool (если он не был выпущен до 2007 года) с некоторыми дополнительными функциями. Имейте в виду, что вы будете использовать запчасти Whirlpool, а большая часть сервисной документации будет под брендом Whirlpool.
Также важно проводить регулярное обслуживание холодильника. Поддерживайте его в рабочем состоянии с помощью этих советов.
Перед снятием, заменой или проверкой целостности электрических компонентов отключите питание холодильника. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от удара электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрощите и выключите его.
  • Убедитесь, что свет в холодильнике не горит, когда вы открываете дверцу.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя разгоняет холодный воздух по морозильной камере. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение блокируют вентиляционные отверстия и препятствуют правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильным и морозильным отделениями. Следующие советы помогут вашей морозильной камере поддерживать безопасную температуру:
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте замороженные продукты подальше от него.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения образования инея — загружать достаточно продуктов, чтобы заполнить морозильную камеру, но при этом оставлять около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Если на вашем холодильнике есть ручка или диск для установки температуры, проверьте их. Убедитесь, что он настроен на холод и не был случайно сдвинут. Используйте термометр, если у вас нет цифрового дисплея термостата. Температура в морозильной камере должна быть около -18°C; в холодильной — около 2°C.
Сброс питания
Вам следует попробовать сбросить питание холодильника.
  • Отключите холодильник от сети. Если до вилки трудно добраться, выключите соответствующий автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут, прежде чем снова подать питание.
  • Это перезагрузит холодильник, но некоторые режимы, возможно, придется отключать вручную (см. следующий шаг).
  • Контролируйте температуру в течение следующих 24 часов.
Демонстрационный режим
Ваш холодильник мог случайно оказаться в демонстрационном режиме, при котором компрессор не работает и охлаждение не происходит, но внутреннее освещение и, возможно, даже вентиляторы работают.
Вот ссылка на документ Whirlpool по включению и выключению демонстрационного режима.
Нет питания
Холодильник не будет работать, если отключено питание. Убедитесь, что горят внутренние лампочки или индикаторы на внешней панели управления. Возможно, холодильник работает, но лампочки мигают или перегорели, что свидетельствует о наличии питания.
  • Если питания совсем нет, проверьте автоматический выключатель. Сбросьте выключатель, если он сработал. Найдите розетку с защитным отключением (GFCI) и также сбросьте её.
  • Питания по-прежнему нет? Подключите холодильник через удлинитель к другой розетке и проверьте снова.
    • Если другая розетка работает, значит, проблема в электросети вашего дома. Подумайте о вызове электрика.
    • Питания нет и в другой розетке? Проблема в электрике холодильника. Вызовите мастера по ремонту бытовой техники.
Экстремальные внешние температуры
Холодильники работают лучше всего, если они находятся внутри помещения при температуре около 21°C. Места с температурой значительно выше этой, например 31°C, влияют на холодопроизводительность, и холодильник может не охлаждать должным образом.
Если холодильник стоит в неотапливаемом гараже, где температура опускается ниже 2°C, он может отключиться и перестать охлаждать. Это может привести к размораживанию и нагреву продуктов внутри теплоизолированного холодильника, особенно в морозильном отделении.
Кроме того, холодильник, расположенный в теплом помещении, под прямыми солнечными лучами или рядом с горячими приборами, такими как плита или духовка, может испытывать трудности с эффективным охлаждением.
Износ дверных уплотнителей
Дверные уплотнители — это прокладки вашего холодильника, и по мере их старения и разрушения холодный воздух начинает выходить через образовавшиеся щели.
Загрязнение змеевика конденсатора
На задней стороне и в нижней части холодильника находится конденсатор и его змеевик. Хладагент проходит через змеевик, который рассеивает тепло в процессе цикла охлаждения. Когда на змеевике скапливается пыль и мусор, эффективность холодильника снижается, и ему приходится работать интенсивнее, чтобы охладиться.
Неровное положение холодильника
Холодильник, установленный не по уровню, может работать некорректно и плохо охлаждать.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень и устраните любой перекос холодильника.
  • Наклоните холодильник назад «слегка». Это позволит дверцам закрываться самостоятельно, повысит эффективность и предотвратит проблемы с ледогенератором.
Выход из строя мотора вентилятора конденсатора или испарителя
Конденсаторный вентилятор прогоняет воздух над компрессором и через змеевик конденсатора. Если мотор вентилятора не работает нормально, холодильник не будет охлаждать должным образом.
Испарительный вентилятор прогоняет воздух через охлаждающий змеевик и циркулирует этот воздух внутри холодильного и морозильного отделений. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает мотор компрессора. Если в вашем холодильнике только один мотор вентилятора испарителя, он расположен в морозильной камере. Когда вентилятор выходит из строя, он перестает циркулировать холодный воздух в холодильник. В этом случае морозильная камера может оставаться немного холодной, в то время как холодильное отделение остается теплым.
Неисправность термистора (дефект датчика температуры оттайки)
Холодильник отслеживает температуру внутри отделения для свежих продуктов с помощью устройства, называемого термистором. Сопротивление термистора отслеживается основной платой управления. Если термистор не соответствует спецификации, плата управления будет считывать температуру неверно.
  • При 20°C сопротивление для термисторов Whirlpool составляет около 2,5 кОм.
  • Быстрая процедура — выключить питание холодильника, затем поочередно отсоединить и снова подключить каждый разъем на плате управления. После этого попробуйте запустить холодильник снова.
  • Сопротивление термистора в холодильнике лучше всего проверять на плате управления. Это позволяет «видеть» то, что видит сама плата.
Сервисная инструкция к вашей модели — лучший помощник для определения того, какое соединение на основной плате управления следует проверить. Вот пример страницы с проводами для тестирования термистора холодильного отделения. Это пример для немного более старой модели LG с французской дверцей (LFX25973).
В примере указано, что при разрыве цепи необходимо заменить холодильник. Звучит радикально, но проблема в том, что жгут проводов для термистора может быть спрятан в изоляции холодильника. Так что, если провод сломан, сделать практически ничего нельзя. См. ниже в разделе Помощь при неисправности термистора подробнее об этом и других проверках.
Неисправность платы управления температурой
Если холодильник недостаточно холодный, может быть неисправна плата управления температурой. Плата управления температурой подает напряжение на моторы вентиляторов и компрессор. Эти платы часто диагностируют ошибочно. Проверьте другие компоненты, чтобы убедиться, что причина проблемы именно в этом.
  • Если светодиоды дисплея или кнопка «Настройка температуры» не реагируют, это может сигнализировать о выходе платы из строя.
  • Снимите плату с холодильника и подключите заново. Проверьте надежность соединений проводов.
  • Замените плату управления температурой.
Неисправные компоненты компрессора
Неисправный конденсатор
Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запуститься и работать должным образом. Большинство новых холодильников используют рабочий конденсатор, который остается в цепи и повышает энергоэффективность компрессора. Некоторые старые модели могут иметь пусковой конденсатор, который работает только при запуске. Они встречаются реже.
Вы можете определить, какой тип установлен у вас, по нескольким признакам. Многие рабочие конденсаторы — это полимерные конденсаторы в форме небольшого прямоугольного блока. Существуют цилиндрические рабочие конденсаторы, но они встречаются реже (некоторые холодильники LG их используют). Емкость рабочих конденсаторов в холодильниках обычно невелика, от 10 до 22 мкФ.
Типичный рабочий конденсатор
Безопасно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью специального инструмента.
Для конденсаторов меньшего размера можно использовать отвертку с изолированной ручкой, но будьте осторожны, так как с увеличением размера конденсатора опасность возрастает.
Проверьте конденсатор с помощью измерителя емкости; замените его, если измеренное значение выходит за пределы допуска, указанного на корпусе (обычно +/- 5-10%).
Очень быстрая функциональная проверка конденсатора: установите мультиметр в режим прозвонки со звуковым сигналом. Коснитесь щупами контактов конденсатора на несколько секунд. Затем поменяйте щупы на противоположные контакты. Если конденсатор хотя бы немного держит заряд, вы должны услышать короткий звуковой сигнал. Это не покажет, верна ли емкость, только то, что конденсатор способен накапливать заряд.
При замене конденсатора выбирайте точно такой же тип и такую же емкость. Вы можете безопасно использовать конденсатор с таким же или более высоким номинальным напряжением, чем оригинал.
Если всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправное пускозащитное реле
Пускозащитное реле — это защитное устройство в цепи компрессора. Оно часто объединено с пусковым реле и вставлено непосредственно в боковую часть компрессора.
Компрессоры в некоторых новых холодильниках могут не иметь этого устройства, особенно те, где для управления мотором используется инвертор. Инвертор выполняет функцию защиты от перегрузки.
Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается, или если вы слышите щелкающий звук из устройства, следуйте приведенным ниже инструкциям по диагностике.
Неисправное пусковое реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, установленное на боковой стороне компрессора. Оно подает питание на пусковую обмотку на долю секунды при запуске, чтобы запустить компрессор. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или, что более вероятно, вовсе не включаться, и холодильник не будет достаточно охлаждать. Пусковое реле следует заменить, если оно неисправно.
  • Безопасно снимите реле.
  • Проверьте пусковое реле мультиметром. Посмотрите видео выше и убедитесь, работает ли ваше реле.
  • Замените реле, если оно не прошло проверку или имеет запах гари. В зависимости от типа реле, возможно, придется сначала проверить пусковой конденсатор и реле защиты методом исключения. Если остальные два компонента исправны, а компрессор не запускается, попробуйте заменить пусковое реле.
  • Найдите сменные переключатели для вашего холодильника здесь.
  • Найдите сменные стартеры для вашего холодильника здесь.
Неисправность инверторной платы компрессора
Современные технологии компрессоров для холодильников перешли от двигателей с расщепленной фазой к бесщеточным двигателям постоянного тока, которые обычно очень похожи на трехфазные двигатели переменного тока.
Это означает, что вместо узла пускового реле, обычно прикрепленного к контактам компрессора — пускового реле, реле защиты и пускового конденсатора — теперь есть герметичная плата и много проводов. Инверторная плата модулирует мощность, подаваемую на компрессор, обеспечивая более эффективную работу.
Эту новую технологию сложнее тестировать, поэтому посмотрите это полезное видео.
Инверторная плата должна тестироваться методом исключения.
  • Сначала проверьте входное напряжение. На инверторную плату подается основное напряжение 120 В переменного тока и напряжение 4-6 В постоянного тока с основной платы управления. Помните, что все измерения напряжения нужно проводить при подключенных компонентах.
  • Если одно из этих напряжений отсутствует, инверторная плата работать не будет.
    • Ищите причину неисправности. Это может быть неисправный разъем жгута проводов, неисправная материнская плата или что-то другое.
  • Во-вторых, выполните проверку компрессора на целостность цепи, как описано выше, чтобы убедиться, что в нем нет короткого замыкания.
    • Если компрессор в порядке, а входные напряжения на плату в норме, значит, инверторная плата вышла из строя и требует замены.
Неисправный компрессор
Компрессор — также называемый конденсатором (в данном контексте) — это «сердце» вашего холодильника. Создавая давление в хладагенте, он позволяет испарителю создавать холодный воздух. Если компрессор сильно шумит при запуске, возможно, он был поврежден при транспортировке или просто неисправен.
Если реле защиты, пусковое реле и пусковой конденсатор исправны, возможно, неисправен сам компрессор.
  • Проверьте компрессор на целостность цепи, следуя видео выше.
  • Значения сопротивления варьируются в зависимости от компрессора.
  • Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают замену компрессора, что является дорогостоящим ремонтом.
  • Если вашему холодильнику более нескольких лет, возможно, выгоднее заменить холодильник, а не компрессор.
  • Найдите заменные компрессоры для вашего холодильника здесь.
Утечка хладагента
При утечке хладагента холодильник не сможет поддерживать правильную температуру. Вероятно, ваш компрессор работает без остановки.
  • Обратитесь к специалисту для дозаправки хладагента или замены компрессора. Это может привести к необходимости замены холодильника целиком.
Неисправность основной платы управления
Наконец, основной причиной недостаточного охлаждения может быть дефект основной платы управления. Это дорогостоящий ремонт, но его можно выполнить самостоятельно.
Дополнительная информация
Поскольку термисторы часто выходят из строя, следует провести дополнительную проверку в месте установки термистора, особенно если прибор показывает обрыв или короткое замыкание. Вы можете извлечь термистор из небольшой корзины или решетки, в которой он находится. Это даст доступ к выводу, подключенному к термистору. Вы сможете изолировать термистор и выяснить, где находится дефект: в самом термисторе или в проводке холодильника.
Некоторые термисторы на устройствах Whirlpool могут иметь разъемы, которые можно отсоединить для доступа в холодильном или морозильном отделениях, поэтому проверьте это, прежде чем обрезать провода.
Если вы решите провести эту проверку, возможно, потребуется обрезать провода термистора. Затем вы сможете измерить сопротивление термистора напрямую. Если оно в норме, но показания на панели управления указывали на обрыв, у вас проблема с внутренней проводкой, которую практически невозможно исправить. То же самое касается случая, когда показания термистора верны, но панель управления фиксирует короткое замыкание.
Если термистор сам по себе показывает короткое замыкание или обрыв, что совпадает с показаниями панели управления, возможно, стоит заменить термистор. При подключении нового термистора вам придется сделать влагозащищенные соединения, так как он будет находиться в условиях повышенной влажности.
Модели, включенные в руководство
Это руководство должно охватывать модели, перечисленные ниже. Нажмите CTRL+F или CMD+F и введите номер вашей модели для поиска:
4KFRF19MTW00, 4KSRF22DTW00, 4KSRF36DTX1, 4KSRF36DTX2, 4KSRF42DTX2, 4KSRS22QAA01, KBFS20EVMS13, KBFS22EWMS9, KFCS22EVMS4, KFCS22EVMS8, KRFC300ESS01, KRFC302ESS00, KRMF706ESS00, KRMF706ESS01, KRSC503ESS00, KRSF505ESS00, KSC24C8EYY02, KSCS25FKSS02, KSCS25INSS00, KSCS25INSS01, KSF26C4XYY03
Похожие страницы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 138
За все время: 7,383
