Если на задней стенке скапливается иней, лед, снег и замерзшая вода в любых видах, вы попали по адресу. Если же проблема конкретно в том, что ледогенератор не перестает делать лед, воспользуйтесь советами на странице, посвященной проблемам ледогенератора.
Горячие или влажные продукты
Образование льда происходит, когда теплый и влажный воздух соприкасается с холодными испарительными катушками в морозильной камере. Эта влага замерзает и быстро образует ледяную корку. Убедитесь, что продукты имеют комнатную температуру, прежде чем помещать их в контейнеры морозильной камеры — так вы избежите попадания теплого воздуха внутрь.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя разгоняет холодный воздух по морозильной камере. Хотя холодильник работает эффективнее при правильной загрузке продуктами, их избыток или неправильное расположение перекрывают вентиляционные отверстия и мешают правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильным и морозильным отделениями. Блокировка этих отверстий может привести к ряду проблем.
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения образования инея — загружать достаточное количество продуктов, оставляя около 2,5 см пространства между ними и стенками.
Дверца оставлена открытой
При открытии дверцы морозильной камеры внутрь попадает теплый влажный воздух, что приводит к образованию льда. Это неизбежно, но влияние можно минимизировать, если сократить время поиска продуктов. Вы можете столкнуться с этой проблемой летом, когда влажность выше, чем зимой.
Желоб дозатора льда не закрывается
Если в дверце вашего холодильника есть встроенный дозатор льда, проверьте, не застрял ли в желобе кубик льда или его кусочек. Если дверца желоба открыта, теплый воздух может постепенно проникать в морозильную камеру.
  • Устраните все препятствия.
Износ уплотнителей дверцы
Уплотнители дверцы — это прокладки вашего холодильника, и по мере их старения и разрушения холодный воздух начинает выходить через образовавшиеся щели.
Неисправность системы разморозки
Если крышка испарителя в морозильной камере покрыта кристаллами льда или замерзла, значит, есть проблема в системе разморозки.
Тип разморозки
Приборы с системой No Frost регулируют температуру для предотвращения образования льда. Автоматические и адаптивные системы разморозки предотвращают и удаляют лед, распределяя тепло по мере необходимости; автоматические системы обычно работают по таймеру, а адаптивные используют датчики для определения момента включения нагрева.
Начальная диагностика
Большинство современных морозильных камер оснащены системой автоматической разморозки. Эта система состоит из четырех основных частей: нагревателя разморозки, биметаллического термостата, электронной платы управления и термистора. Давайте начнем диагностику системы нагрева разморозки.
  • Проверьте работоспособность нагревателя разморозки. Переведите морозильную камеру в режим принудительной разморозки. На некоторых моделях этот режим включается нажатием на датчик дверцы 5 раз в течение 2 секунд. Контроллер подаст звуковой сигнал, и начнется режим разморозки. Выйти из этого режима можно, отключив холодильник от сети.
    • Если эта процедура не работает, проверьте техническую спецификацию, расположенную под или за холодильником, для уточнения процедур вашей модели.
  • Проверьте, нагревается ли нагреватель.
    • Если он нагревается, переходите к разделу термистор.
    • Если он не нагревается, начните диагностику системы с нагревателя разморозки.
Термопредохранитель разморозки
Подобно предохранителю, сгорающему от перегрузки, ваш термопредохранитель может перегореть при перегреве системы разморозки. Один из признаков того, что предохранитель сгорел, — замерзание испарителя.
  • Проверьте предохранитель на целостность цепи (прозвоните) и замените его, если значение составляет более 1 Ом
Неисправный нагреватель разморозки
Нагреватель разморозки плавит иней на ребрах испарителя. Если нагреватель выходит из строя, иней не исчезает, и весь испаритель со временем покрывается льдом.
Неисправный таймер разморозки
Таймер разморозки инициирует 30-минутные циклы нагрева каждые 8–10 часов работы холодильника. Если этот узел выходит из строя, холодильник застревает либо в цикле нагрева, либо в цикле охлаждения. Пришло время проверить таймер разморозки.
  • В устройствах с платой адаптивного управления разморозкой необходимо активировать цикл разморозки вручную.
    • На некоторых моделях выключите термостат на 15 секунд, затем включите на 5 секунд. Повторите это еще два раза, а затем выключите термостат.
    • Цикл разморозки должен включиться. Проверьте температуру термометром, чтобы увидеть, нагревается ли холодильник.
  • В устройствах с ручным таймером проверьте целостность цепи между контактами 1 и 4.
    • Наличие цепи здесь означает, что работает цикл охлаждения.
  • Поворачивайте ручной диск, пока не услышите щелчок. Теперь проверьте целостность цепи между контактами 1 и 2. Это означает, что цикл нагрева работает, при этом цепи между контактами 1 и 4 быть не должно.
  • Если тесты не проходят или холодильник не переходит в режим разморозки, замените таймер на новый.
Выход из строя термистора
Еще одна проблема, мешающая холодильнику охлаждаться должным образом, — неисправный термистор. Термистор — это датчик, который отслеживает температуру. Он подключен к плате управления. Если термистор неисправен, холодильник может не охлаждать (или охлаждать постоянно). Это маловероятно, если компрессор работает, а устройство не охлаждает.
В вашем холодильнике может быть до четырех термисторов:
  • Термистор холодильного отделения
  • Термистор разморозки холодильного отделения
  • Термистор морозильной камеры
  • Термистор разморозки морозильной камеры
Термисторы отделения измеряют температуру воздуха в том отделении, где они установлены. Термисторы разморозки измеряют температуру испарителя во время цикла разморозки и предотвращают перегрев испарителя нагревателем. Поскольку во многих холодильниках испарители есть как в морозильном, так и в холодильном отделении, их может быть четыре (или даже пять, если у устройства есть термистор температуры окружающей среды).
Возьмите мультиметр и проверьте целостность цепи термистора. Поместите наконечник термистора в стакан с ледяной водой (вода должна едва покрывать лед) и солью. Вам нужно найти информацию об ожидаемом значении сопротивления для различных термисторов вашего холодильника при 0°C (32°F).
Еще одна возможная причина — неисправность термистора разморозки. Это может помешать полному выполнению цикла разморозки, что приведет к накоплению льда и проблемам с температурой в холодильнике, либо из-за того, что испаритель в морозильной камере покрывается инеем, либо из-за сбоя разморозки холодильного отделения в системе с двумя испарителями.
Если проверка термисторов в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность узла крышки испарителя
В некоторых холодильниках с двумя испарителями пластиковая крышка, закрывающая катушки испарителя, может иметь проблемы с герметичностью. Если все остальные компоненты прошли проверку на целостность цепи и имеют приемлемые значения сопротивления, попробуйте заменить эту деталь.
Выход из строя основной платы управления
Наконец, если лед продолжает нарастать, возможно, неисправна основная плата управления. Это случается нечасто.
Похожие руководства
Намерзание льда на задней стенке
Обслуживание холодильника
Морозильная камера не морозит
Мигает свет в холодильнике
Холодильник не охлаждает
Холодильник не охлаждает, а морозильная камера работает
Холодильник не подает воду
Холодильник течет
Дверца холодильника не закрывается
Холодильник выбивает УЗО
Морозильная камера не замораживает мороженое
Холодильник издает гудящий звук
Холодильник издает стучащий звук
Дополнительные ресурсы
Диагностика неисправностей разморозки холодильника
Коды ошибок Whirlpool
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
Дополнительный нагреватель разморозки (Примечание: это для холодильников Samsung)
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 34
За последние 7 дней: 147
За последние 30 дней: 611
За все время: 27,410
