5G mmWave антенна
2 Ответов 1 Оценка |
iPhone 16pro panic full |
1 ответ 0 Оценка |
How can remove the Camera lens bracket and ring from back glass? |
2 Ответов 0 Оценка |
Is the behavior of the USB-C to 3.5mm adapter acting strange? |
I'm stuck on a boot loop and have no idea what the analytics tells me |
Документы
Запчасти
Инструменты
- Spudger
- iOpener
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Tweezers
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- Polyimide Tape
- Cotton Swabs
- Phillips #000 Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
- Coin
Модели
A3083 US, A3292 CA/MX/JP/SA, A3293 Global, A3294 China
История
iPhone 16 Pro был анонсирован 9 сентября 2024 года и выпущен 20 сентября вместе с остальной линейкой iPhone 16. Разработанный «с нуля» для системы Apple Intelligence, он получил увеличенный 6,3-дюймовый дисплей ProMotion, поддержку Wi-Fi 7 и новый процессор A18 Pro — следуя стратегии, заложенной в прошлогодней линейке iPhone 15 с процессорами A17 и A17 Pro. Как 16 Pro, так и 16 Pro Max по-прежнему выполнены в титановом корпусе, оснащены портами USB-C и программируемой кнопкой действия (Action Button). Примечательно, что на всех моделях iPhone 16 появилась новая внешняя кнопка для съемки фото и видео под названием Camera Control. Camera Control — это физическая кнопка, которая также поддерживает сенсорное управление и расположена на нижней половине правой грани, как раз там, где естественным образом лежит указательный палец правой руки во время горизонтальной съемки.
16 Pro также оснащен обновленной — хотя визуально привычной — системой камер с тремя объективами: основной камерой на 48 Мп, сверхширокоугольной камерой на 48 Мп (теперь с автофокусом) и 5-кратной телеобъективной камерой с «тетрапризмой», которая ранее была доступна только в версии Pro Max. Новая 48-мегапиксельная камера «Fusion» поддерживает запись видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду.
Стоимость iPhone 16 Pro начинается от 999 долларов за модель со 128 ГБ памяти. Доступны четыре цвета корпуса: черный титан, белый титан, натуральный титан или «пустынный» титан.
Идентификация
Вы можете определить модель iPhone 16 Pro по номеру модели, напечатанному внутри порта для зарядки USB-C.
- A3083
- A3292
- A3293
- A3294
Вы также можете найти номер модели в интерфейсе телефона: перейдите в приложение Настройки, затем в раздел Основные > Об этом устройстве. Нажмите на номер в строке Номер модели, и он должен измениться на формат, соответствующий номерам, приведенным выше.
Кроме того, Apple предлагает быстрый онлайн-инструмент для идентификации ваших устройств: Идентификация модели iPhone.
iPhone 16 Pro отличается 6,3-дюймовым (по диагонали) плоским стеклянным экраном, тонкими черными рамками, черным «динамическим островом» (Dynamic Island) овальной формы в верхней части экрана, матовым задним стеклом и титановыми боковыми гранями.
Регуляторы громкости и кнопка действия (Action Button) расположены на левой грани, а кнопка питания и новая кнопка управления камерой (Camera Control) — на правой. Квадратный «выступ» блока камер, содержащий три объектива, выступает из задней панели корпуса. У этой модели нет кнопки «Домой».
iPhone 16 Pro можно отличить от iPhone 16 Pro Max по меньшему размеру экрана (по сравнению с 6,9-дюймовым экраном модели Pro Max).
iPhone 16 Pro можно отличить от предыдущего поколения iPhone 15 Pro по более тонким рамкам дисплея, увеличенному экрану и наличию кнопки Camera Control.
Технические характеристики
Габариты: 149,6 × 71,5 × 8,25 мм
Вес: 199 г
Водонепроницаемость: IP68
Цвета: Черный титан, белый титан, натуральный титан, «пустынный» титан
Операционная система: iOS 18
Процессор: Чип A18 Pro
- 6-ядерный CPU с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности
- 6-ядерный GPU
- 16-ядерный нейронный движок (Neural Engine)
Оперативная память (RAM): 8 ГБ
Накопитель: 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ
Аккумулятор: 13,942 Вт·ч, 3582 мА·ч, до 27 часов воспроизведения видео
- Беспроводная зарядка Qi2 мощностью до 15 Вт
- Беспроводная зарядка MagSafe мощностью до 25 Вт
Разъемы: 1 разъем USB-C
- Зарядка
- Реверсивная зарядка аксессуаров
- DisplayPort
- Передача данных USB 3 (до 10 Гбит/с)
Дисплей:
- 6,3-дюймовый OLED-дисплей «Super Retina XDR»
- Стекло Ceramic Shield
- Multi-touch
- Haptic Touch
- Разрешение 2622 × 1206 пикселей (460 ppi)
- Контрастность 2 000 000:1 (стандартная)
- True Tone
- Широкий цветовой охват P3
- Максимальная яркость 1000 нит, пиковая (HDR) 1600 нит, пиковая (на улице) 2000 нит, минимальная 1 нит
- Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев
- Dynamic Island
Система камер Pro:
- Основной модуль
- 48 Мп «Fusion»
- 24 мм, диафрагма ƒ/1.78
- Оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы (OIS)
- Автофокус со 100% Focus Pixels
- Возможность съемки с 2-кратным оптическим зумом (12 Мп)
- Запись видео в 4K при 120 кадрах в секунду
- Сверхширокоугольный модуль (угол обзора 120°)
- 48 Мп
- 13 мм, диафрагма ƒ/2.2
- Автофокус с гибридными Focus Pixels
- Телеобъектив (5-кратный с «тетрапризмой»)
- 12 Мп
- 120 мм, диафрагма ƒ/2.8
- 3D-оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы (OIS)
Фронтальная камера TrueDepth с Face ID:
- 12 Мп
- Диафрагма ƒ/1.9
- Запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду
- Вспышка Retina Flash
Датчики:
- Face ID
- Сканер LiDAR
- Барометр
- Гироскоп с расширенным динамическим диапазоном
- Акселерометр с высоким G (распознавание аварий)
- Датчик приближения
- Двойные датчики внешней освещенности
Беспроводные технологии:
- Wi-Fi 7 (802.11be) с технологией 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 ГГц и mmWave (все модели)
- Gigabit LTE с 4x4 MIMO и LAA (все модели)
- Bluetooth 5.3
- Чип Ultra Wideband второго поколения
- Сетевая технология Thread
- NFC с режимом считывания
- Карты Express Card с резервным питанием
Дополнительная информация
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
