LiDAR-модуль
1 ответ 0 Оценка |
Find my iPhone problem |
Нет ответов 0 Оценка |
تكرا الانهيار والكتابة المفرطة على القرص |
Lining on Display falt |
Where to buy rear camera glass? |
Запчасти
Инструменты
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- iOpener
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Tweezers
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Heat Gun
- iFixit Safety Glasses
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Utility Scissors
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Модели
A3256 US, A3522 CA/MX/JP/SA, A3523 Global, A3524 China
Общие сведения
iPhone 17 Pro был представлен 9 сентября 2025 года вместе с iPhone Air, 17 и 17 Pro Max. По сравнению с 16 Pro, устройство подверглось полной переработке: алюминиевый цельный корпус теперь дополнен небольшой стеклянной вставкой из материала «Ceramic Shield» под увеличенной «площадкой» камер. Как и в двух предыдущих поколениях, на устройстве есть кнопка действия над кнопками громкости и кнопка управления камерой на правой грани. Экран защищен улучшенным стеклом Ceramic Shield 2, которое стало еще более устойчивым к царапинам.
Примечательно, что система охлаждения была переработана: теперь она включает испарительную камеру для отвода тепла от нового чипа A19 Pro в алюминиевый цельный корпус. Размер экрана остался прежним — 6,3 дюйма, однако у 17 Pro улучшены яркость при использовании на улице и антибликовые свойства. Фронтальная камера была обновлена до 18 Мп и получила новую функцию «Center Stage» для съемки селфи. Все задние камеры были модернизированы до 48 Мп «Fusion». Оптический зум теперь поддерживает увеличение до 8x (по сравнению с 5x у 16 Pro).
Устройство доступно в цветах «Космический оранжевый» (Cosmic Orange), «Глубокий синий» (Deep Blue) и «Серебристый» (Silver), а его цена в США начинается от 1099 долларов.
Идентификация
Вы можете определить модель iPhone 17 Pro по номеру модели, указанному внутри зарядного порта USB-C.
- A3256
- A3522
- A3523
- A3524
Также номер модели можно узнать через интерфейс телефона: перейдите в приложение Настройки, затем в раздел Основные > Об этом устройстве. Нажмите на число, указанное в строке Номер модели — оно должно измениться на формат, соответствующий номерам, приведенным выше.
Кроме того, Apple предлагает быстрый онлайн-инструмент для идентификации ваших устройств: Идентификация модели вашего iPhone.
iPhone 17 Pro оснащен плоским стеклянным экраном с диагональю 6,3 дюйма, тонкими черными рамками, черным вырезом «Dynamic Island» в верхней части экрана, матовой задней стеклянной панелью с глянцевым логотипом Apple и алюминиевыми боковыми гранями. Его площадка камер переходит на верхнюю левую и правую грани задней стороны телефона. У 17 Pro имеется небольшой вырез для стеклянной вставки Ceramic Shield под задними камерами.
Кнопки регулировки громкости и кнопка действия расположены на левой грани, а кнопка питания и кнопка управления камерой — на правой. Три камеры выступают над задней панелью. У этой модели нет кнопки Home.
iPhone 17 Pro можно отличить от iPhone 17 Pro Max по меньшему размеру экрана (по сравнению с 6,9-дюймовым экраном модели Pro Max).
iPhone 17 Pro можно отличить от предыдущего поколения iPhone 16 Pro по значительно увеличенной площадке камер и алюминиевому цельному корпусу с небольшой вставкой из стекла Ceramic Shield вместо полностью стеклянной задней крышки.
Технические характеристики
Размеры: 150,0 × 71,9 × 8,75 мм
Вес: 206 г
Водонепроницаемость: IP68 (максимальная глубина до 6 метров, до 30 минут)
Цвета: «Космический оранжевый», «Глубокий синий» или «Серебристый»
Операционная система: iOS 26
Процессор: чип A19 Pro
- 6-ядерный центральный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности
- 6-ядерный графический процессор с нейронными ускорителями
- 16-ядерная система Neural Engine
- Аппаратное ускорение трассировки лучей
Оперативная память (RAM): 12 ГБ LPDDR5X
Накопитель: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ
Аккумулятор: 16,57 Вт·ч, до 33 часов воспроизведения видео
- Беспроводная зарядка Qi2 до 25 Вт
- Беспроводная зарядка MagSafe до 25 Вт
Порты: 1 разъем USB-C
- Проводная зарядка до 40 Вт
- Реверсивная зарядка аксессуаров
- DisplayPort
- Передача данных USB 3 (до 10 Гбит/с)
Дисплей:
- 6,3-дюймовый OLED-дисплей «Super Retina XDR»
- Технология стекла Ceramic Shield 2
- Multi-touch
- Тактильное касание
- Разрешение 2622 × 1206 пикселей (460 ppi)
- Адаптивная частота обновления ProMotion (1–120 Гц)
- Коэффициент контрастности 2 000 000:1 (стандартный)
- True Tone
- Широкий цветовой охват P3
- Максимальная яркость 1000 нит (типичная), пиковая 1600 нит (HDR), пиковая 3000 нит (на улице), минимальная 1 нит
- Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев
- Dynamic Island
- Антибликовое покрытие
Система камер Pro:
- Основной модуль
- 48 Мп «Fusion»
- 24 мм, диафрагма ƒ/1,78
- Оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы (OIS)
- Автофокус с 100% Focus Pixels
- Поддержка 12 Мп 2x зума оптического качества
- Запись видео 4K120
- Сверхширокоугольный модуль
- 48 Мп «Fusion»
- 13 мм, диафрагма ƒ/2,2
- Автофокус с Hybrid Focus Pixels
- Угол обзора 120°
- Телефотомодуль
- 48 Мп «Fusion»
- 100 мм (4x), диафрагма ƒ/2,8
- Оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы (3D OIS)
- Поддержка 12 Мп 8x зума оптического качества
- Конструкция «Tetraprism»
Селфи-камера «Center Stage» с Face ID:
- 18 Мп
- Диафрагма ƒ/1,9
- Запись видео 4K60
- Вспышка Retina Flash
- Ультрастабилизация видео
- Smart HDR 5
- Двойная съемка
- Запись видео в Dolby Vision 4K при 24, 25, 30 или 60 к/с
- Запись видео в Dolby Vision 1080p при 25, 30 или 60 к/с
- Кинорежим (Cinematic mode) до 4K Dolby Vision при 30 к/с
- Поддержка замедленной съемки 1080p при 120 к/с
- Таймлапс-видео со стабилизацией
Датчики:
- Face ID
- Сканер LiDAR
- Барометр
- Трехосевой гироскоп с высоким динамическим диапазоном
- Акселерометр с высоким перегрузками (распознавание аварий)
- Датчик приближения
- Двойные датчики внешней освещенности
Беспроводная связь:
- Беспроводной сетевой чип Apple N1
- 802.11be Wi-Fi 7 с 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz и mmWave (все модели)
- Gigabit LTE с 4x4 MIMO и LAA (все модели)
- Bluetooth
- Чип Ultra Wideband второго поколения
- Сетевая технология Thread
- NFC с режимом считывания
- Экспресс-карты с резервным питанием
