Taptic Engine
2 Ответов 1 Оценка |
Back camera lens cover repair |
2 Ответов 2 Оценка |
Why did my 3-month-old iPhone 17 Pro Max die after an iOS update? |
1 ответ 0 Оценка |
Why is my phone not turning on after an update |
1 ответ 1 Оценка |
Can use for 30 mins then boot loops |
Запчасти
Инструменты
Модели
A3257 US, A3525 CA/MX/JP/SA, A3526 Global, A3527 China
Основные сведения
iPhone 17 Pro Max был анонсирован 9 сентября 2025 года вместе с iPhone Air, 17 и 17 Pro. Устройство получило полностью обновленный дизайн по сравнению с 16 Pro Max: большой алюминиевый корпус типа «unibody» в сочетании с небольшой стеклянной вставкой «Ceramic Shield» под увеличенной «площадкой» камер. Как и в двух предыдущих поколениях, здесь есть кнопка Action в верхней правой части грани и кнопка Camera Control возле нижнего правого угла. Экран защищен улучшенным стеклом Ceramic Shield 2 с повышенной устойчивостью к царапинам.
Стоит отметить, что система охлаждения была переработана: теперь она включает испарительную камеру для отвода тепла от нового чипа A19 Pro непосредственно в алюминиевый корпус. Размер экрана остался таким же, как у предыдущего поколения (6,9 дюйма), но у 17 Pro Max улучшились яркость на улице и антибликовые свойства. Фронтальная камера была улучшена до 18 Мп и получила новый дизайн «Center Stage» для селфи. Все задние камеры были обновлены до 48 Мп Fusion. Оптический зум теперь поддерживает увеличение до 8x (по сравнению с 5x у 16 Pro Max).
Уникальной особенностью iPhone 17 Pro Max является возможность выбора накопителя объемом до 2 ТБ. Устройство доступно в цветах «Космический оранжевый», «Глубокий синий» и «Серебристый», а цены начинаются от 1199 долларов.
Идентификация
Вы можете идентифицировать iPhone 17 Pro Max по номеру модели, напечатанному внутри порта зарядки USB-C:
- A3257
- A3525
- A3526
- A3527
Номер модели также можно найти в интерфейсе телефона: перейдите в приложение Настройки, затем в раздел Основные > Об этом устройстве. Нажмите на номер в строке Модель — он должен смениться на формат, соответствующий номерам, указанным выше.
Кроме того, Apple предлагает быстрый онлайн-инструмент для идентификации ваших устройств: Определение модели вашего iPhone.
iPhone 17 Pro Max оснащен плоским стеклянным экраном с диагональю 6,9 дюйма, тонкими черными рамками, черным овальным вырезом «Dynamic Island» в верхней части экрана, матовой задней панелью с глянцевым логотипом Apple и алюминиевыми боковыми гранями. «Площадка» для камер занимает верхний левый и верхний правый углы задней панели телефона. У 17 Pro Max есть небольшой вырез для стеклянной вставки Ceramic Shield под задними камерами.
Регуляторы громкости и кнопка Action расположены на левой грани, а кнопка питания и кнопка Camera Control — на правой. Прямоугольная «площадка» с тремя камерами выступает над задней панелью. У этой модели нет кнопки «Домой».
iPhone 17 Pro Max можно отличить от iPhone 17 Pro по большему экрану (по сравнению с 6,3-дюймовым экраном модели Pro).
iPhone 17 Pro Max можно отличить от предыдущего поколения iPhone 16 Pro Max по значительно более крупной «площадке» камер и обновленному алюминиевому корпусу со стеклянной вставкой Ceramic Shield вместо полностью стеклянной задней крышки.
Технические характеристики
Габариты: 164,3 × 78,0 × 8,75 мм
Вес: 233 г
Водонепроницаемость: IP68
Цвета: «Космический оранжевый», «Глубокий синий» или «Серебристый»
Операционная система: iOS 26
Процессор: Чип A19 Pro
- 6-ядерный процессор (2 ядра производительности и 4 ядра эффективности)
- 6-ядерный графический процессор с нейронными ускорителями
- 16-ядерная система Neural Engine
- Аппаратно-ускоренная трассировка лучей
Оперативная память: 12 ГБ
Накопитель: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ
Аккумулятор: 5088 мАч в моделях с eSIM, до 35 часов воспроизведения видео, или 4823 мАч в моделях с физической SIM-картой и 33 часами воспроизведения видео
- Беспроводная зарядка Qi2 до 25 Вт
- Беспроводная зарядка MagSafe до 25 Вт
Порты: 1 разъем USB-C
- Зарядка
- Обратная зарядка аксессуаров
- DisplayPort
- Передача данных USB 3 (до 10 Гбит/с)
Дисплей:
- 6,9-дюймовый OLED-дисплей «Super Retina XDR»
- Технология стекла Ceramic Shield 2
- Multi-touch
- Haptic Touch
- Разрешение 2868 × 1320 пикселей (460 ppi)
- Адаптивная частота обновления ProMotion (1–120 Гц)
- Коэффициент контрастности 2 000 000:1 (типичный)
- True Tone
- Широкий цветовой охват P3
- Максимальная яркость 1000 нит, пиковая яркость 1600 нит (HDR), пиковая яркость на улице 3000 нит, минимальная яркость 1 нит
- Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев
- Dynamic Island
- Антибликовое покрытие
Система камер Pro:
- Основной модуль
- 48 Мп «Fusion»
- 24 мм, диафрагма ƒ/1.78
- Оптическая стабилизация изображения (OIS) со сдвигом матрицы
- Автофокус с 100% Focus Pixels
- Оптический зум 12 Мп с качеством 2x
- Запись видео 4K120
- Сверхширокоугольный модуль
- 48 Мп «Fusion»
- 13 мм, диафрагма ƒ/2.2
- Автофокус с Hybrid Focus Pixels
- Угол обзора 120°
- Телефотомодуль
- 48 Мп «Fusion»
- 100 мм (4x), диафрагма ƒ/2.8
- Оптическая стабилизация изображения (OIS) со сдвигом матрицы 3D
- Оптический зум 12 Мп с качеством 8x
- Конструкция «тетрапризма»
Селфи-камера «Center Stage» с Face ID:
- 18 Мп
- Диафрагма ƒ/1.9
- Запись видео 4K60
- Вспышка Retina Flash
- Ультрастабилизация видео
- Smart HDR 5
- Dual Capture
- Запись видео 4K Dolby Vision с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с
- Запись видео 1080p Dolby Vision с частотой 25, 30 или 60 кадров/с
- Кинематографический режим до 4K Dolby Vision при 30 кадрах/с
- Поддержка замедленного видео 1080p при 120 кадрах/с
- Режим «Таймлапс» со стабилизацией
Датчики:
- Face ID
- Сканер LiDAR
- Барометр
- Гироскоп с расширенным динамическим диапазоном
- Акселерометр высокого ускорения (определение аварий)
- Датчик приближения
- Двойные датчики внешней освещенности
Беспроводная связь:
- Чип беспроводной сети Apple N1
- Wi-Fi 7 (802.11be) с поддержкой 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz и mmWave (все модели)
- Gigabit LTE с поддержкой 4x4 MIMO и LAA (все модели)
- Bluetooth
- Чип Ultra Wideband второго поколения
- Технология сетевого взаимодействия Thread
- NFC с режимом считывания
- Экспресс-карты с резервным питанием
